Ga door naar hoofdinhoud
Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260
Wat je nodig hebt
  1. Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260, Caso: stap 1, afbeelding 1 van 2 Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260, Caso: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
    • Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
    • Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.
  2. Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260, CPU: stap 2, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260, CPU: stap 2, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260, CPU: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Da la vuelta a la cubierta verde del ventilador hacia ti para revelar el disipador térmico de la CPU.
    • Levante la palanca de liberación del disipador de calor
    • Retire el disipador de calor de la CPU y levántelo.
    • El disipador de calor puede adherirse a la CPU mediante la almohadilla térmica o el compuesto. Si tan suavemente gire el disipador de calor en sentido antihorario ligeramente y luego tire del disipador de calor hacia arriba y hacia la derecha.
    • Asegúrese de limpiar completamente el disipador de calor y la CPU y aplique un compuesto térmico nuevo antes de volver a instalar el disipador de calor. Consulte esta práctica técnica iFixit si necesita más información.
  3. Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260: stap 3, afbeelding 1 van 2 Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Libere con cuidado la toma ZIF: empuje la palanca hacia atrás para liberarla de la pestaña de sujeción y levántela hacia arriba y hacia la izquierda hasta que se detenga (aproximadamente 90 grados).
    • Levanta suavemente la CPU hacia arriba y fuera del zócalo. No debería haber resistencia.
    • La CPU solo cabe en el zócalo ZIF en una orientación, así que tenga cuidado al volver a insertarla. asegúrese de que el pin A1 esté ubicado correctamente
    • Tenga cuidado de no doblar los pines de la CPU
Conclusie
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en es
100%
Israel helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kevin Schapansky
1.457 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Leden
27 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 10,081
