Ga door naar hoofdinhoud
Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5
Wat je nodig hebt
  1. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: stap 1, afbeelding 1 van 3 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: stap 1, afbeelding 2 van 3 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la fractura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
    • Superpone tiras de adhesivo transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que esta esté completamente cubierta.
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de pedazos de vidrio que puedan soltarse durante la reparación.
  2. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Quitar los tornillos pentalobulares: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Antes de continuar, descarga la batería del iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
  3. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: stap 3, afbeelding 1 van 3 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: stap 3, afbeelding 2 van 3 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • En los siguientes pasos, separarás la pantalla de la carcasa del dispositivo. La pantalla está compuesta de una pantalla de vidriol y un bisel de plástico con clips metalicos.
    • Independientemente de la herramienta que utilices, asegúrate de que levantes toda la pantalla.
    • Si el vidrio empieza a separarse del plástico, como mostrado en la primera imagen, utiliza una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa de metal del dispositivo y el borde de plástico para separar los clips metálicos de la carcasa.
    • Si estás reensamblando la pantalla con un bisel aparte, te recomendamos que apliques una tira de adhesivo entre el bisel de plástico y el vidrio para mantener el teléfono cerrado.
  4. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 1 van 3 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 2 van 3 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta dos pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu dispositivo te resulta demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar la cinta de embalaje incluida para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5: stap 5, afbeelding 1 van 3 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5: stap 5, afbeelding 2 van 3 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a desalinearse, libera las ventosas ligeramente y realinea las abrazaderas.
    • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
    • Si el Anti-Clamp no puede generar un espacio suficiente, rota la manija un cuarto de giro.
    • No gires la manija más de un cuarto de giro y espera unos segundos entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo dándole tiempo.
    • Salta los próximos dos pasos.
  6. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Procedimiento de apertura manual: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del boton de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa esté presionada firmemente contra la pantalla para obtener un cierre hermético.
    • Si estás abriendo un iPhone con el vidrio quebrado, cuidadosamente extiende una tiras de cinta de empaque sobre el frente y exprime cuantas burbujas puedas. Esto le dará a la ventosa una superficie en donde pegarse y minimizará la propagación de vidrio quebrado.
  7. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Comienza a levantar el ensamblaje del panel frontal: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Asegúrate que la ventosa esté presionada firmemente contra el ensamblaje del panel frontal.
    • Mientras sostienes el iPhone con una mano, jala la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. La pantalla es un encaje más apretado que otros dispositivos.
    • Utilizando una herramienta de apertura de plastico, empieza a cuidadosamente separar la caja trasera de la pantalla, mientras continuando jalando hacia arriba con la ventosa.
    • Hay varios clips deteniendo el ensamblaje del panel frontal a la caja trasera, así que tendrás que utilizar una combinación de la ventosa y herramienta de apertura de plástico para liberar el ensamblaje del panel frontal.
  8. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Separando los clips laterales del panel frontal: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Continúa haciendo palanca alrededor del ensamblaje de pantalla, separando los clips alrededor del lado izquierdo y derecho.
  9. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Abriendo el teléfono: stap 9, afbeelding 1 van 3 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Abriendo el teléfono: stap 9, afbeelding 2 van 3 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Abriendo el teléfono: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • No intentes remover completamente el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera, aún hay varios cables conectados en la parte superior del iPhone.
    • Una vez que los clips han sido liberados en la parte inferior y a los lados del ensamblaje del panel frontal, tira de la parte inferior del ensamblaje hacia afuera de la caja.
    • Abre la pantalla hasta formar un ángulo de 90º y apóyala contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
    • Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que ocurra cualquier tipo de esfuerzo en los cables de pantalla.
  10. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Removiendo los tornillos de soporte del conector de la batería: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Quita los siguente tornillos asegurando el soporte del conector de batería a la placa lógica:
    • Un tornillo Phillips de 1.8 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.6 mm
  11. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Retirando el soporte del conector de la bateria: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Retira el soporte del conector de batería de metal del iPhone.
  12. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Desconectando el conector de la bateria: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Utiliza una herramienta de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de no separar los pequeños componentes integrados que rodean al conector.
    • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca contra el conector de bateria y no en el enchufe en la placa logica. Si haces palanca contra en enchufe en la placa logica o contra la placa logica sí mismo, puedes dañar el conector o los componentes cercanos de forma permanente.
  13. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Removiendo los tornillos del soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Quita los siguiente tornillos asegurando el soporte de cable del ensamblaje del panel frontal a la placa logica:
    • Dos tornillos Phillips de 1.2 mm
    • Puede ser que este tornillo no sea atraído a un destornillador magnetizado. Ten cuidado de no perderlo cuando lo quites, y asegurate de que vuelva a su lugar—un tornillo magnetizado puede interferir con la brújula.
  14. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Removiendo el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: stap 14, afbeelding 1 van 2 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Removiendo el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Levanta el soporte de cable de pantalla hacia la batería para desabrocharlo y sacalo del iPhone.
    • Durante el reensamblaje, abrocha los ganchos izquierdos debajo de la placa lógica y baja el soporte hacia el exterior del teléfono.
  15. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: stap 15, afbeelding 1 van 3 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: stap 15, afbeelding 2 van 3 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plastico para desconectar las tres cables del ensamblaje del panel frontal:
    • Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar los tres cables de ensamblaje del panel frontal.
    • Cable del sensor y cámara frontal
    • Cable LCD
    • Cable de digitalizador
    • Cuando reensambles tu teléfono, puede que el cable de datos de pantalla se desconecte el solo. Esto puede resultar en líneas blancas o en una pantalla en blanco cuando enciendas el teléfono. Si esto sucede, simplemente reconecta el cable y apaga y enciende tu teléfono. La mejor manera para apagar y encender tu teléfono es desconectar y reconectar el conector de batería.
  16. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Separando el ensamblaje del panel frontal y caja trasera: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
  17. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Altavoz del auricular: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Retira los dos tornillos que fijan el soporte de la cámara frontal al ensamblaje de pantalla.
    • Un tornillo de 4.1 mm Phillips
    • Un tornillo de 2.2 mm Phillips
  18. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5: stap 18, afbeelding 1 van 2 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Retira el soporte del altavoz del auricular del ensamblaje de la pantalla.
  19. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Retira el altavoz del auricular del iPhone.
  20. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Hay un pequeño separador de plástico negro debajo del soporte de metal en el tornillo superior. El tornillo superior pasa por el soporte de metal y luego a través de este separador de plástico.
  21. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Cable de Cámara y Sensor Frontal: stap 21, afbeelding 1 van 2 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5, Cable de Cámara y Sensor Frontal: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Empezando con los contactos del altavoz auricular, utiliza una herramienta de apertura de plástico o la punta de un spudger para extraer el cable de la cámara frontal fuera del ensamblaje de pantalla.
    • Cuidado: Quitando los contactos del altavoz auriular puede causar que se rompan. Utiliza cuidado extremo cuando
  22. Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5: stap 22, afbeelding 1 van 2 Reemplazo Cable de Cámara y Sensor Frontal iPhone 5: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Saca el ensamblaje de la camara frontal y del microfono trasero.
    • Si estás instalando una nueva parte, tu nueva parte puede tener dos etiquetas con agujeros utilizados para propósitos de fabricación. Estas etiquetas pueden ser cortadas con tijeras.
    • Hay un recipiente cuadrado y pequeño de plástico y metal para el sensor de proximidad. Este recipiente es importante para que el sensor de proximidad funcione correctamente.
    • Si estás reemplazando el sensor de proximidad o la cámara, asegúrate de que el recipiente se mantenga pegado a la parte trasera de la pantalla. Si se despega con el sensor de proximad antiguo, quitalo del sensor antiguo y utiliza un poco de adhesivo para reacomodarlo a la parte trasera de la pantalla.
Conclusie
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
207 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en es
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
502.807 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.767 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Image #1
EditStep 14
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes I need buy where I get this item lost
meetfitsum - Antwoord
Hi, I have replaced the cable two times with no luck (camera and auto brightness work fine but not the proximity sensor. I ended up changing the complete screen assembly and still the same (camera and autobrightess, but no proximity sensor). Also, it's not software related, I have tried everything: Hard reset, recovery, configuration as new phone, etc.
This looks like there's something wrong in the main board?
javicaselli - Antwoord
did you find any solution?
mafiozoi M -
I did this repair with a new cable bought from ifixit. I had previously replaced my earpiece speaker but didn't get my sound back. After replacing the cable though I have sound! But it appears that the dimming sensor might be faulty on the new cable, and I don't know if the internal screws could handle another opening.
A litte disappointed that I paid $25 to fix one thing but have another break.
Anyone else have this issue and any ideas?
Well at least I can hear through my earpiece again.
stevejepp - Antwoord
I replaced my battery and ever since then my front facing camera does not work and after a while my back camera is not working nethier does the microphone where I hear people talk on the phone why is this please help
Stephen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 315,572
