Inleiding
La cámara frontal y el micrófono trasero están en un solo cable y deben de ser reemplazados juntos. Utiliza esta guía para reemplazar este ensamblaje.
También puedes utilizar esta guía para reemplazar el soporte de cámara frontal.
Wat je nodig hebt
Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la fractura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Superpone tiras de adhesivo transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que esta esté completamente cubierta.
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
Independientemente de la herramienta que utilices, asegúrate de que levantes toda la pantalla.
Si el vidrio empieza a separarse del plástico, como mostrado en la primera imagen, utiliza una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa de metal del dispositivo y el borde de plástico para separar los clips metálicos de la carcasa.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
Salta los próximos dos pasos.
Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del boton de inicio.
Mientras sostienes el iPhone con una mano, jala la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
Utilizando una herramienta de apertura de plastico, empieza a cuidadosamente separar la caja trasera de la pantalla, mientras continuando jalando hacia arriba con la ventosa.
Continúa haciendo palanca alrededor del ensamblaje de pantalla, separando los clips alrededor del lado izquierdo y derecho.
Una vez que los clips han sido liberados en la parte inferior y a los lados del ensamblaje del panel frontal, tira de la parte inferior del ensamblaje hacia afuera de la caja.
Abre la pantalla hasta formar un ángulo de 90º y apóyala contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que ocurra cualquier tipo de esfuerzo en los cables de pantalla.
Quita los siguente tornillos asegurando el soporte del conector de batería a la placa lógica:
Un tornillo Phillips de 1.8 mm
Un tornillo Phillips de 1.6 mm
Retira el soporte del conector de batería de metal del iPhone.
Utiliza una herramienta de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
Quita los siguiente tornillos asegurando el soporte de cable del ensamblaje del panel frontal a la placa logica:
Dos tornillos Phillips de 1.2 mm
Levanta el soporte de cable de pantalla hacia la batería para desabrocharlo y sacalo del iPhone.
Utiliza una herramienta de apertura de plastico para desconectar las tres cables del ensamblaje del panel frontal:
Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar los tres cables de ensamblaje del panel frontal.
Cable del sensor y cámara frontal
Cable LCD
Cable de digitalizador
Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
Retira los dos tornillos que fijan el soporte de la cámara frontal al ensamblaje de pantalla.
Un tornillo de 4.1 mm Phillips
Un tornillo de 2.2 mm Phillips
Empezando con los contactos del altavoz auricular, utiliza una herramienta de apertura de plástico o la punta de un spudger para extraer el cable de la cámara frontal fuera del ensamblaje de pantalla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
207 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
Image #1
EditStep 14
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes I need buy where I get this item lost
Hi, I have replaced the cable two times with no luck (camera and auto brightness work fine but not the proximity sensor. I ended up changing the complete screen assembly and still the same (camera and autobrightess, but no proximity sensor). Also, it's not software related, I have tried everything: Hard reset, recovery, configuration as new phone, etc.
This looks like there's something wrong in the main board?
did you find any solution?
I did this repair with a new cable bought from ifixit. I had previously replaced my earpiece speaker but didn't get my sound back. After replacing the cable though I have sound! But it appears that the dimming sensor might be faulty on the new cable, and I don't know if the internal screws could handle another opening.
A litte disappointed that I paid $25 to fix one thing but have another break.
Anyone else have this issue and any ideas?
Well at least I can hear through my earpiece again.
