Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Rechter joystick: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de vier tri-point Y00 schroeven van het achterste paneel van de Joy-Con.
    • Deze schroeven zijn allemaal 6.2 mm lang, maar het is een goed idee om alles goed te organiseren zodat alles terug gaat op de juiste plek!
  2. Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Open de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Open de behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Open de behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder de onderkant van het achterste paneel (tegenover de R- en ZR-knoppen).
    • Schuif de platte kant van je openingsplectrum langs de zijkant van de Joy-Con omhoog.
    • Zorg ervoor dat je je openingsplectrum niet te diep in de Joy-Con steekt. Dit kan de binnenste onderdelen beschadigen. Het achterste paneel bevat korte lipjes aan de kant tegenover de oplaadopeningen. Deze komen relatief makkelijk los, waardoor je niet veel druk hoeft te gebruiken.
  3. Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Open de behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Open de behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open de Joy-Con zoals je een normaal boek zou openen, met de oplaadrail van je af wijzend.
    • Probeer het achterste paneel nog niet volledig te verwijderen. Er zijn nog steeds twee kabels die de oplaadrail met het moederbord verbinden.
  4. Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Koppel de batterij los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Koppel de batterij los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen. Dit zal voorkomen dat de Joy-Con aan zal gaan tijdens de reparatie.
    • Wees extreem voorzichtig bij het omhoog wrikken van de batterijaansluiting. Als deze niet makkelijk los komt, kun je proberen de aansluiting los te koppelen door op voorzichtige wijze aan de kabels te trekken.
  5. Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Verwijder de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Verwijder de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Verwijder de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • De volgende stappen laten je zien hoe je de batterij en de coaxiale antennekabel van het midframe verwijdert. Deze twee stappen vergemakkelijken de reparatie, maar zijn niet noodzakelijk. Als je wilt, kun je de batterij en de grijze coaxkabel op hun plek laten zitten en verder gaan naar stap 7.
    • Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de behuizing van de Joy-Con. Wrik de batterij, die lichtjes is bevestigd met tape, voorzichtig los.
    • Zorg ervoor dat je de batterij niet vervormt of doorboort—deze kan in brand vliegen of zelfs exploderen als deze wordt beschadigd.
  6. Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Verwijder de antenne: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Verwijder de antenne: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Kijk, voordat je deze stap uitvoert, goed naar hoe de antennekabel en de bijbehorende PCB zijn gepositioneerd, zodat je deze later op een goede manier kan herinstalleren.
    • Begeleid op voorzichtige wijze het bovenste deel van de grijze antennekabel uit de batterijholte.
  7. Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Koppel de antenne los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Koppel de antenne los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de coaxiale aansluiting van de antennekabel, met behulp van de punt van je spudger, los en ontkoppel deze van het moederbord.
    • Verwijder de grijze antennekabel.
    • Sluit de antennekabel, tijdens de remontage, aan en zorg dat deze door de batterijholte in het midframe loopt, zoals deze was bevestigd voordat je deze ontkoppelde.
  8. Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie 3.5 mm Phillips #00 schroeven op het midframe.
    • Probeer het midframe nog niet volledig los te maken en te verwijderen. Er loopt een kwetsbare kabel die de ZR-knop op het midframe nog steeds met het moederbord eronder verbindt.
  9. Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Verwijder het midframe: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Verwijder het midframe: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Draai het midframe voorzichtig om en draai deze weg van het moederbord.
    • Zorg ervoor dat je de korte lintkabel van de ZR-knop niet beschadigt tijdens deze stap.
  10. Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Koppel het midframe los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Koppel het midframe los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Koppel het midframe los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • De kabel van de ZR-knop wordt op z'n plek gehouden door een kleine ZIF-aansluiting op het moederbord. Gebruik een pincet of een spudger om de klem van de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
    • Gebruik een pincet om de flexkabel van de ZR-knop rustig uit het contact van de ZIF-aansluiting te trekken. Het midframe is nu losgekoppeld en kan in z'n geheel worden verwijderd.
    • De kabel van de ZR-knop in deze Joy-Con is kort en kan moeilijk weer aan te sluiten zijn. Als je je zorgen maakt over het niet succesvol kunnen aansluiten van deze aansluiting, kun je deze stap overslaan en de kabel aangesloten laten.
    • Als je ervoor kiest om de kabel aangesloten te laten, zorg dan dat je extra voorzichtig te werk gaat. Neem je tijd en doe je best om het midframe strak op z'n plek te houden bij het uitvoeren van de laatste stappen, zodat je schade aan de kabel voorkomt.
  11. Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Koppel de joystick los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Koppel de joystick los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Koppel de joystick los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • De kabel van de joystick is ook bevestigd door middel van een ZIF-aansluiting. Gebruik een pincet of een spudger om de klem van de ZIF-aansluiting omhoog te klappen en de kabel voorzichtig los te koppelen.
  12. Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 3.5 mm Phillips #00 schroeven uit de joystick.
  13. Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Verwijder de joystick: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Verwijder de joystick: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de joystick van de rechter Joy-Con, Verwijder de joystick: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de joystick op voorzichtige wijze uit de behuizing.
    • Er zit een dunne, zwarte pakking om het gat waar de joystick door de Joy-Con naar buiten steekt. Probeer deze pakking zo veel mogelijk intact en onberoerd te laten bij het verwijderen van de joystick!
    • Als je de Joy-Con eenmaal volledig in elkaar hebt gezet, verbind je deze aan je Nintendo Switch en kalibreer je de nieuwe joystick. Daarbij kan het handig zijn om je Switch te "power cyclen": houd de aan-/uitknop gedurende 10-15 seconden ingedrukt totdat de console zich uitschakelt. Schakel je toestel vervolgens weer in.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
423 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kyler Saunders
4.319 Reputatie
1 Handleiding geschreven
The.idoc.repair Lid van The.idoc.repair
Business
1 Lid
9 handleidingen geschreven
59 opmerkingen
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
Tyler Karabin - Antwoord
Agree with Tyler - no need to disconnect the antenna.
Thanks for the guide!
David K - Antwoord
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
Peter Amstutz - Antwoord
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Steve Cazier - Antwoord
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
kajterman - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 129
Afgelopen 7 dagen: 1,002
Afgelopen 30 dagen: 4,654
Altijd: 318,164
