Ga door naar hoofdinhoud
Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra
Wat je nodig hebt
  1. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra, Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Get refrigerant and read the pressure chart carefully. This is located on the side of the can.
  2. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 2, afbeelding 1 van 3 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 2, afbeelding 2 van 3 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Find and pull the lever to the hood on the driver's side of the vehicle.
  3. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 3, afbeelding 1 van 3 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 3, afbeelding 2 van 3 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift the hood while pulling the lever under the center of the hood. Next, prop up the hood with the hood strut.
  4. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 4, afbeelding 1 van 2 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the low-pressure port by following the low-pressure hose (the cap will have an "L" on it).
  5. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 5, afbeelding 1 van 2 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Shake the can well.
  6. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Connect the refrigerant hose to the low-pressure port.
  7. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Start the vehicle and turn on the A/C all the way on.
  8. Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 8, afbeelding 1 van 3 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 8, afbeelding 2 van 3 Recharging A/C Refrigerant for 2016 Hyundai Elantra: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • While tipping the can 90 degrees back and forth, fill your vehicle (until the gauge reads as the can specifies).
Conclusie
To recharge your vehicle, follow these instructions in order.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 148
Afgelopen 30 dagen: 588
Altijd: 7,239
