Ga door naar hoofdinhoud
Razor AW Kick Wheel Bar Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: stap 1, afbeelding 1 van 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: stap 1, afbeelding 2 van 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the scooter on its side and on the ground.
    • Place the 5 mm Hex Security key into the screw, and secure the other side of the screw with another 5 mm Hex Security key to keep it from spinning around.
    • Remove the screw using the 5 mm Hex Security key.
    • Remove the screw from the scooter frame.
  2. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the wheel from the scooter slowly.
    • Remove the black wheel holders from the scooter frame.
  3. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the wheel bar from the scooter frame.
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in revise order.
Alexander Vazquez
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S1G5
1 Lid
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 195
