Ga door naar hoofdinhoud
Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Torx screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016 Speakers Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 3.4 mm screws from each speaker using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the speakers from the laptop.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 190
