Ga door naar hoofdinhoud
Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Torx screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Fans: stap 4, afbeelding 1 van 2 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Fans: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 3.38 mm screws from the left fan (this fan should be black).
  5. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift and remove the left fan.
  6. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Repeat steps five and six to remove the silver, right fan.
  7. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 7, afbeelding 1 van 2 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3.38 mm screws around the black square using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Once the screws are removed, the piece can be gently lifted from the back of the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lindsay Grant
403 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,312
