Ga door naar hoofdinhoud
Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
  3. Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 3mm screws from the right speaker.
  4. Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, gently pull on the wire connecting the speaker to the motherboard until it disconnects.
  5. Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pick up and remove the speaker.
  6. Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Repeat the preceding steps to remove the second speaker.
Conclusie
Carson Kellerman
495 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 345
