Ga door naar hoofdinhoud
Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
  3. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three screw caps by pulling them upward with your fingers.
  4. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws.
  5. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Peel back the two adhesive strips from the fan until they are removed.
  6. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the connector by pulling it away from the motherboard with your fingers.
  7. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Holding the rounded edge of the fan, slowly lift upwards until it is removed.
  8. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Repeat the preceding steps to remove the second fan.
Conclusie
Tyler Clayton
183 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 610
