Ga door naar hoofdinhoud
Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
  3. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Display: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 5mm Phillips #00 screws.
  4. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic panel.
  5. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove one 3mm Phillips #00 screw from the metal plate.
  6. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Repeat the previous three steps on the opposing side.
  7. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently open the device with your hands and separate the display from the keyboard.
    • The device will make a popping or cracking sound when the two pieces separate. This is normal.
Conclusie
Ben Haering
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 756
