Ga door naar hoofdinhoud
Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
Conclusie
Carson Kellerman
495 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 761
