Ga door naar hoofdinhoud
Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Heat Pipes: stap 2, afbeelding 1 van 2 Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Heat Pipes: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the six 8 mm screws holding the cooling rod to the motherboard .
  3. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the cooling rod straight up and out of the laptop.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,360
