Ga door naar hoofdinhoud
Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement, Fan: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three black rubber pads that cover the screws holding the fan.
  3. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 1/4 inch screws.
  4. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the wire that goes from the fan into the white connector, but leave the wire attached to the fan.
  5. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the fan out with your hands.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 6,662
