Ga door naar hoofdinhoud
Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam
Wat je nodig hebt
  1. Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam, Verzamel het juiste gereedschap: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Je hebt nodig:
    • Een Torx- en kruiskopschroevendraaier
    • Een stofblazer en borstel
    • Een spudger
    • Een openingsplectrum
    • Een magnetisch werkmat
    • Een microvezeldoek en (isopropyl)alcohol
    • Nieuwe koelpasta
  2. Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam, Verwijder de achterste behuizing van de laptop: stap 2, afbeelding 1 van 2 Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam, Verwijder de achterste behuizing van de laptop: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de laptop zoals je op de afbeelding kunt zien.
    • Verwijder 6 Torx-schroeven en leg deze op de magnetische werkmat.
    • Steek een openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de twee korte zijdes om de pinnen los te maken.
    • Schuif de behuizing naar je toe. Het doel is om de 3 uitsteeksels aan de behuizing los te maken (zie afbeelding 2, gele markeringen).
  3. Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen. Het is de aansluiting met de oranje kabel (zie afbeelding).
  4. Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam, Maak alles gereed om het koellichaam te verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de oplaadpoort en de ZIF-aansluiting los. Hier kun je zien hoe je de verschillende aansluitingen en connectoren kunt herkennen.
    • Verwijder de tape van de kabel.
  5. Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam, Schroef de ventilatoren los: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Er zitten twee kruiskopschroeven in iedere ventilator. Verwijder alle schroeven.
    • Een is goed zichtbaar.
    • De andere bevindt zich onder de zwarte, plastic bedekking (zie de oranje markeringen op de afbeeldingen).
    • Doe dit bij beide ventilatoren.
    • Als je wilt kun je de aansluiting naar het moederbord (gele markering) verwijderen. XetThe heeft dit getest en het is mogelijk (zie de opmerking hieronder).
  6. Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam, Maak de ventilator schoon: stap 6, afbeelding 1 van 3 Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam, Maak de ventilator schoon: stap 6, afbeelding 2 van 3 Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam, Maak de ventilator schoon: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Pak je borstel en de stofblazer om de ventilatoren van stof te ontdoen.
    • Het kan soms ook helpen om een pincet te gebruiken om stukken vuil te verwijderen.
  7. Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam, Verwijder het koellichaam: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Er bevinden zich 10 kruiskopschroeven met veer in het koellichaam. Schroef ze los.
    • Til het koellichaam voorzichtig op. De koelpasta biedt weerstand die het verwijderen van het koellichaam wat lastiger maakt.
    • Het koellichaam is een zware, koperen, metalen onderdeel.
  8. Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam, Verwijder de koelpasta van de CPU en GPU: stap 8, afbeelding 1 van 2 Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam, Verwijder de koelpasta van de CPU en GPU: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een microvezeldoek met alcohol om de koelpasta van de CPU, GPU en het koellichaam te verwijderen.
  9. Razer Blade 15 (2022) Vervanging van de ventilator en het koellichaam, Breng nieuwe koelpasta op de CPU en GPU aan: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Breng nieuwe koelpasta aan op de CPU en de GPU (zie rode markeringen).
    • Plaats het koellichaam terug en bevestig deze weer.
    • Plaats de ventilatoren terug en bevestig ze.
    • Sluit de schermpoorten weer aan en plaats de tape terug.
    • Sluit de batterij weer aan.
    • Plaats de achterste behuizing terug.
    • En klaar is Kees! Controleer de temperatuur van een inactieve en actieve laptop; als het goed is, is deze nu lager dan voor de reparatie!
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Beatriz Pozo Arcos
783 Reputatie
4 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The internal power connector is soldered on motherboard or connected with cable to motherboard ?
adrianTNT - Antwoord
It seems to be soldered (see image on step 7) but I would need to reopen the laptop to confirm.
Beatriz Pozo Arcos - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 91
Afgelopen 30 dagen: 434
Altijd: 5,283
