Ga door naar hoofdinhoud
Razer Basilisk V3 Skates Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Razer Basilisk V3 Skates Replacement, Skates: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate each of the skates.
  2. Razer Basilisk V3 Skates Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Razer Basilisk V3 Skates Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Razer Basilisk V3 Skates Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Heat the skate using a heat gun or hair dryer.
    • Using the pointy end of the spudger pry away a corner of the skate.
    • If the adhesive does not pull away easily, heat the skate more.
    • Once the corner of the skate comes free use the flat end of the spudger to peel off the rest of the skate.
    • Repeat these steps for each of the skates.
Conclusie
To replace the skates heat the new skates until the adhesive is sticky. Then apply to the appropriate space.
Sarah
219 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Santin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G2
3 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 350
