Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Ratchet te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Ratel demontage, Duralast Ratel demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Complete ratel voor demontage
  2. Ratel demontage, Het verwijderen van de flexibele kop: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • De kop is bevestigd met een schroef en een veerring om de kop op zijn plaats te houden.
    • Als de kop soms slipt dan kan de veerring soms worden uitgebogen of vervangen.
  3. Ratel demontage, Het ratelmechanisme verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ratel demontage, Het ratelmechanisme verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Ratelkop geopend met de diverse onderdelen.
  4. Ratel demontage, Ratel mechanisme: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ratel demontage, Ratel mechanisme: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ratel demontage, Ratel mechanisme: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ratel mechanisme in verschillende aanzichten.
  5. Ratel demontage, Onderdelen van het ratel mechanisme: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Veer: houdt kogellager tegen pal
    • Kogellager: houdt de pal op zijn plaats
    • Pal: zorgt ervoor dat het tandwiel slechts in één richting kan draaien
    • Tandwiel: onderdeel dat roteert
    • Hendel: selecteert de positie van de pallen en in welke richting het tandwiel draait
  6. Ratel demontage, Complete ratel: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Alle onderdelen op een rij
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Wieli
2.171 Reputatie
13 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 1,519
