Inleiding
De RadioShack 22-510 schakelende voeding biedt AC naar DC conversie om het elektrische systeem van een auto na te bootsen. Deze demontage kijkt naar enkele van de componenten die dit apparaat laat functioneren.
Wat je nodig hebt
Door de acht schroeven aan weerszijden van de voeding te verwijderen, kan de behuizing worden verwijdert.
Een zekering beschermt het systeem tegen overstroom en het chassis is geaard om de gebruiker te beschermen tegen kortsluiting met de behuizing.
De ventilatorconnector wordt met de hand uitgetrokken. De terminalconnectoren moeten mogelijk worden verwijder met behulp van een tang.
De Sunon MagLev KDE1205PFV2 ventilator draait op 4300 RPM voor een maximale luchtstroom van 22 kubieke meter per uur. Een vuile ventilator voldoet mogelijk niet aan deze specificaties. Vergeet niet om je fan schoon te maken!
De verlichte schakelaar is verbonden door twee paar zwart-witte draden en wordt vastgehouden door twee vergrendelingslipjes.
Het verwijderen van het koellichaam onthult het ruime gebruik van koelpasta. Probeer het niet op uw handen te krijgen, het is moeilijk af te wassen!
De zilverkleurige warmteverspreider is op het chassis geschroefd en moet worden losgemaakt voordat de print kan worden verwijderd.
De printplaat komt uit het chassis na het verwijderen van de vijf schroeven waarmee deze vastzit.
De UC3842BN PWM-controller verwerkt de schakelfeedback.
Het chassis heeft een kunststof plaat onder de print om kortsluiting te voorkomen.
Een thermisch geleidend gedeelte zit onder het koellichaam voor extra koelvermogen.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
