Ga door naar hoofdinhoud
Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement, Case Lid Spring: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn over your Lighted Poker so the back is facing upwards.
  2. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six silver 6 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Do not unscrew the centerpiece. It is for the batteries.
  3. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Open the device slowly without breaking or tearing the wires.
    • Remove the three black 7 mm self-sealing screws using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove both the button and hook piece.
    • Remove the damaged or old spring with a new 10 mm long and 8 mm to 3 mm radius spring.
    • Apply a small portion of grease lubricant on the button and hook piece to run smoother.
Conclusie
Diego Valdez
159 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 64
