Ga door naar hoofdinhoud
RYOBI AG454 Driveshaft Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Carbon Brush: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the brush caps from each side of the body using the 4 mm flat head screwdriver.
  2. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the carbon brushes.
  3. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Driveshaft: stap 3, afbeelding 1 van 2 RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Driveshaft: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two carbon brushes from both sides of the device.
  4. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 20mm screws that secures the gear box using a Phillips #1 screwdriver.
  5. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Seperate the gear box case from body.
  6. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull out drive shaft and remove it from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 377
