Ga door naar hoofdinhoud
RIM BlackBerry 7510 Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. RIM BlackBerry 7510 Disassembly, RIM BlackBerry 7510: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover exposing the battery, and remove the battery.
  2. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six screws with the screwdriver using the T-5 tip.
  3. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pry open back cover
  4. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift off the back cover.
  5. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two screws with a T-6 screwdriver head
  6. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove chip
  7. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew to remove the back plate
  8. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pry off back plate
  9. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Take off front cover and keypad
  10. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove one screw in the front.
  11. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Pry the two parts apart.
  12. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • The screen is now apart from the phone.
  13. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Using the Philips screwdriver unscrew center screw.
  14. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • The final two parts now come apart.
  15. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • The phone is now completely disassembled. Handle back with care shown piece comes right off.
  16. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Your blackberry has been fully disassembled.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Laura Yanez
2 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 2,786
