Ga door naar hoofdinhoud
RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement, Switch Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement, Switch Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery from the drill before you begin.
    • Use a T10 Torx screwdriver to unscrew the ten screws on the information label side of the drill.
    • These ten screws are 19 mm long.
  2. RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift off and remove the cover with the informational label.
  3. RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the switch assembly, chuck, and motor from all drill covers.
    • Check if all wires are connected to the switch assembly and motor as illustrated in the image.
  4. RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • To replace the switch assembly, desolder the black and red wires and replace with a new switch assembly.
    • Be aware of the heat level of the metal part on the soldering tool.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Anna Wu
273 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G4
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 486
