Ga door naar hoofdinhoud
RIDGID R860052 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RIDGID R860052 Motor Replacement, Motor: stap 1, afbeelding 1 van 2 RIDGID R860052 Motor Replacement, Motor: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery from the drill before you begin.
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the ten screws on the information label side of the drill.
    • These ten screws are 19 mm long.
  2. RIDGID R860052 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift off and remove the cover with the informational label.
  3. RIDGID R860052 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 RIDGID R860052 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 RIDGID R860052 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the switch assembly, chuck, and motor from all drill covers.
  4. RIDGID R860052 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 RIDGID R860052 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Twist the chuck and motor in the opposite direction and gently pull them apart.
  5. RIDGID R860052 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 RIDGID R860052 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 RIDGID R860052 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Desolder the black and red wires from the motor.
    • Replace motor and resolder the black and red wires back onto the motor.
    • Be aware of the heat level of the metal part on the soldering tool.
Conclusie
Andrea Hernandez
204 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G4
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 504
