Ga door naar hoofdinhoud
RIDGID R84015 X2 Case Removal
Wat je nodig hebt
  1. RIDGID R84015 X2 Case Removal, RIDGID R84015 X2 Case Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 RIDGID R84015 X2 Case Removal, RIDGID R84015 X2 Case Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Case Removal: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Case Removal: stap 3, afbeelding 1 van 2 RIDGID R84015 X2 Case Removal: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Evan Long
262 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 4,001
