Ga door naar hoofdinhoud
RIDGID R32104 Trigger Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RIDGID R32104 Trigger  Replacement, Trigger: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off your saw and unplug before starting.
    • Place the Worm Drive Saw down and adjust the base plate, so that way the main housing assembly and handle set is easily accessible.
  2. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the Torque 20 screwdriver, remove the twelve 3/10 cm screws holding the handle set together.
  3. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the handle set from the main housing assembly.
  4. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Place the Worm Drive Saw on its side to help remove the trigger.
    • Use the Torque 20 screwdriver to remove the single 3/10 cm screw that attaches the trigger switch to the handle set.
  5. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips 2 screwdriver to remove the four 3/10 cm screws holding the trigger and four wires, from the main housing assembly, in place.
  6. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the trigger switch and trigger from the handle set.
Conclusie
Lucas Pimentel
1.010 Reputatie
8 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 360
