Ga door naar hoofdinhoud
RIDGID R32104 Motor Brush Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RIDGID R32104 Motor Brush Replacement, Motor Brush: stap 1, afbeelding 1 van 2 RIDGID R32104 Motor Brush Replacement, Motor Brush: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off your saw and unplug before starting.
    • Place down the Worm Drive Saw on a sturdy surface.
    • The motor brush cap is located on the side of the main housing assembly, it can be identified as a large black plastic cap with a slit running down its surface.
  2. RIDGID R32104 Motor Brush Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 RIDGID R32104 Motor Brush Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a flathead screwdriver, remove the motor brush cap from the main housing assembly.
  3. RIDGID R32104 Motor Brush Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With the cap removed, the motor brush should now be accessible.
    • Carefully remove the motor brush by sliding it out of the main housing assembly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lucas Pimentel
1.010 Reputatie
8 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 784
