Ga door naar hoofdinhoud
RIDGID R2740 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RIDGID R2740 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug your device before proceeding..
  2. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Orient the sander so the Air Guard logo is facing you.
    • Remove the single Torx TR20 screw.
  3. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 RIDGID R2740 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Orient the device with the left side face up.
    • Using a Phillips #1 bit, unscrew the 3 screws which hold the internal casing in place.
    • Gently remove the belt.
    • Using the Torx TR10 bit, unscrew the 10 screws which hold the external casing in place.
  4. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull up on the motherboard chip set, pulling it directly from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 601
