Ga door naar hoofdinhoud
RIDGID R2740 Ball Bearing Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RIDGID R2740 Ball Bearing Replacement, Ball Bearing: stap 1, afbeelding 1 van 2 RIDGID R2740 Ball Bearing Replacement, Ball Bearing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Orient the belt sander so that the AirGuard Technology logo is facing you.
    • Remove the nine 19mm, two 51mm and one 32 mm screws that hold the cover into place.
    • Remove the cover from the belt sander.
    • Make sure you remember the correct placement of each screw.
  2. RIDGID R2740 Ball Bearing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the assembly armature from the belt sander.
    • You may need to wiggle the assembly armature to remove it from the belt sander.
  3. RIDGID R2740 Ball Bearing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 RIDGID R2740 Ball Bearing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a hammer to pry the ball bearing from the assembly armature.
    • The ball bearing can be somewhat difficult to remove. You may need to apply WD-40 before removal.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,070
