Ga door naar hoofdinhoud
RIDGID Belt Sander R2740 Tension Lever Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RIDGID Belt Sander R2740 Tension Lever Spring Replacement, Tension Lever Spring: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the belt sander so that the RIDGID logo is facing you.
    • Flip the tension lever to the open position so that the tension on the spring is released.
    • Remove any sandpaper that is on the belt sander.
  2. RIDGID Belt Sander R2740 Tension Lever Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 RIDGID Belt Sander R2740 Tension Lever Spring Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 RIDGID Belt Sander R2740 Tension Lever Spring Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the two (2) M4 X 19 mm screws on either side of the the belt tension release lever.
    • Remove the side plate to reveal the spring.
  3. RIDGID Belt Sander R2740 Tension Lever Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 RIDGID Belt Sander R2740 Tension Lever Spring Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove and replace the spring (OD 14.47mm X 38.1mm).
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,751
