Ga door naar hoofdinhoud
RIDGID Belt Sander R2740 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RIDGID Belt Sander R2740 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 1 van 2 RIDGID Belt Sander R2740 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Orient the belt sander so that the RIDGID logo is facing you.
    • Remove the six 19 mm and three 51 mm T20 screws that hold the cover into place.
    • Remove the cover from the belt sander.
    • Make sure you remember the correct placement of each screw.
  2. RIDGID Belt Sander R2740 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 RIDGID Belt Sander R2740 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 16 mm T10 screws.
    • Remove the support bracket that holds the power cord into place.
  3. RIDGID Belt Sander R2740 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 RIDGID Belt Sander R2740 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 RIDGID Belt Sander R2740 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift the power cord from the resting grooves.
    • Rotate the switch so that the lock-on button is facing you.
    • Loosen the two 8 mm Phillips #3 screws.
    • Pull the two wires away from the switch.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 685
