Ga door naar hoofdinhoud
RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: stap 1, afbeelding 1 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: stap 1, afbeelding 2 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
  4. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 2 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 11mm screws to separate the speaker from its base.
  5. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Once the screws are taken out, use tweezers to remove the hot glue from the wires.
    • Be careful when removing the hot glue to ensure that the wires remain intact.
Conclusie
Mit Patel
255 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 409
