Ga door naar hoofdinhoud
RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: stap 1, afbeelding 1 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: stap 1, afbeelding 2 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
  4. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 1 van 2 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Keypad: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the nine 11mm screws from the board using a Phillips #00 screwdriver, in order to expose the keyboard pressure sensors.
  5. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Lift the rubber keypad.
    • Use a pair of tweezers to lift the number pad from both ends at the same time.
Conclusie
Munija Ramin
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 303
