Ga door naar hoofdinhoud
RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly, Base: stap 1, afbeelding 1 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly, Base: stap 1, afbeelding 2 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly, Base: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
Conclusie
Mit Patel
255 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 501
