Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement, Viewfinder: stap 1, afbeelding 1 van 3 RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement, Viewfinder: stap 1, afbeelding 2 van 3 RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement, Viewfinder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 5 screws that secure the control panel (located on the top of the device) by using your small flathead screwdriver.
    • Loosen the panel from the device until you are able to remove it.
  2. RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the remaining 21 screws on the camcorder.
    • Begin separating the plastic casing from the inner components of the device.
  3. RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 RCA Small Wonders Camcorder CC176 Viewfinder Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grasping the viewfinder in hand, carefully remove the two screws that secure the mounting device.
    • Locate the gray electrical cord that connects the viewfinder to the inner components of the camera. Gently unplug the gray cord and loosen the viewfinder from the device.
    • Separate the viewfinder from the device and feed the gray cord through the hole in the plastic casing.
Conclusie
Allison Baudoin
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
James Madison, Team 2-1, Allen Fall 2011 Lid van James Madison, Team 2-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G1
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,271
