Ga door naar hoofdinhoud
RCA RCT6378W2 Speaker Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 3 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 3 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove back cover with plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Preparing the Wires: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Uncoil the wires. If necessary, use a wire stripper to expose more of the wire.
  4. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Soldering: stap 4, afbeelding 1 van 2 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Soldering: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Solder the wires to the base of the speaker. The metal of the wire should be touching exposed metal on the speaker. Insure that the colors of the wires match the picture.
Conclusie
To reassemble your device, follow the instructions in steps 1 and 2 in reverse order.
Matthew Wills
468 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Lid van Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 322
