Ga door naar hoofdinhoud
RCA RCT6378W2 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RCA RCT6378W2 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove back cover with plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using the tweezers, remove the black tape connecting the screen to the motherboard.
  4. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull up the switch to remove the input connector.
  5. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Heat the iOpener in the microwave, following the instructions provided with the tool. Lay the heated iOpener on the front screen for two minutes to soften the connection of the screen to the tablet.
  6. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use the suction cup and plastic opening tool to pry the front screen from the tablet.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthew Wills
468 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Lid van Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
How to fix rca 7
Jagdeep Thandi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 2,544
