Ga door naar hoofdinhoud
RCA RCT6077W2 Backplate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RCA RCT6077W2 Backplate Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 RCA RCT6077W2 Backplate Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 2.5mm Phillips head screws before attempting to remove the screen from the device.
  2. RCA RCT6077W2 Backplate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 RCA RCT6077W2 Backplate Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Run an opening pick around the edge of the screen to loosen it and begin to pry upward.
    • When the screen comes up like it has in the photo, it should be able to simply be removed from its casing.
    • The buttons on the end of the device will be loose when you remove the screen from the backplate. Be careful not to lose them.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ryan Williams
1.136 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Lid van Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,209
