Ga door naar hoofdinhoud
RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove all the 8 mm Phillips head screws on the side and back of the device.
  2. RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the cover by sticking a wedge in between the screen and the cover.
    • Be careful with the plastic because it can easily break.
    • Once the cover is partly removed, use your hands to take off the rest of the cover.
  3. RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Volume Button: stap 3, afbeelding 1 van 2 RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Volume Button: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the volume button on the inside of the cover.
    • Slide a wedge between the cover and the volume button and lightly lift it off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 124
