Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
RCA CC310 Onboard Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: stap 1, afbeelding 1 van 2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lift the metal flap and slide the viewfinder off to the right.
  2. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 7.0mm ph#0 screw on the underside where the cable connects.
    • Lift the plastic where the cable is connected to the viewfinder.
    • Disconnect the cable inside by pulling it apart.
  3. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two 7mm ph#0 screws on the underside of the viewfinder assembly.
    • Lift the viewfinder plastic assembly up.
  4. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the microphone circuit board straight up.
    • Unclip the cable connected to the circuit board.
  5. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Turn the microphone circuit board over.
    • Unscrew the two Ph#0 screws holding the plastic housing on the circuit board.
  6. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Desolder the metal protective housing using a soldering iron.
    • Desolder the microphone and replace it.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Oliver Adams
629 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 912
