Ga door naar hoofdinhoud
RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 2 van 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three Phillips #00 screws at the bottom of the device.
  2. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Phillips #00 screws to the left and right of the keyboard connector.
  3. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull on one of the bottom corners to begin to pull off the back plate.
  4. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Work around the outside of the chassis, using the spudger to pry the backplate off.
    • After doing this for about half the device, the backplate should pop right off.
Conclusie
Ryan Wickett
632 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G8
3 Leden
4 handleidingen geschreven
Één opmerking
muy bueno me sirvio
william algara - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 480
