Ga door naar hoofdinhoud
RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 2 van 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three Phillips #00 screws at the bottom of the device.
  2. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Phillips #00 screws to the left and right of the keyboard connector.
  3. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull on one of the bottom corners to begin to pull off the back plate.
  4. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Work around the outside of the chassis, using the spudger to pry the backplate off.
    • After doing this for about half the device, the backplate should pop right off.
  5. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Antenna: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Identify the grey wire on the right side of the device.
  6. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the orange ribbon cable over the wire.
  7. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the antenna using a soldering iron.
Conclusie
Ryan Wickett
632 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G8
3 Leden
4 handleidingen geschreven
Één opmerking
Does anyone know where I can buy a new antenna for this device?
DIY_Human - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 410
