Ga door naar hoofdinhoud
Réparer un trou sur un wader Patagonia
Wat je nodig hebt
  1. Réparer un trou sur un wader Patagonia, Tester un Wader  Patagonia pour une fente: stap 1, afbeelding 1 van 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Tester un Wader  Patagonia pour une fente: stap 1, afbeelding 2 van 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Tester un Wader  Patagonia pour une fente: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Installez l’échelle à un endroit où vous pourrez faire couler de l’eau sans problème. Veillez à ce qu’elle soit bien stable.
    • Retournez le wader sur l’envers.
    • Accrochez-le sur l’échelle.
  2. Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 2, afbeelding 1 van 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 2, afbeelding 2 van 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Introduisez le tuyau dans le wader.
    • Faites descendre le tuyau dans une des jambes.
  3. Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 3, afbeelding 1 van 2 Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Ouvrez l’eau et commencez à remplir le wader.
    • Soyez prudent, le volume d’eau peut faire tomber l’échelle. Si nécessaire, lestez-la à l’arrière pour éviter qu’elle ne bascule.
  4. Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 4, afbeelding 1 van 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 4, afbeelding 2 van 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Cherchez la ou les zones percées, et entourez-les au marqueur permanent.
    • Faites la même chose pour l’autre jambe.
    • Videz toute l’eau et laissez complètement sécher votre wader avant de continuer.
  5. Réparer un trou sur un wader Patagonia, Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 5, afbeelding 1 van 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 5, afbeelding 2 van 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Passez un peu d’alcool sur chaque cercle que vous avez fait au marqueur, afin de bien nettoyer la zone.
    • Attendez que l’alcool se soit complètement évaporé.
  6. Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Mettez un peu de colle sur une des zones que vous avez marquées.
    • Vous devez mettre une quantité de colle suffisante pour couvrir un carré de 2,5 cm de côté environ.
  7. Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 7, afbeelding 1 van 2 Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Étalez uniformément la colle en couche mince, à l’aide du pinceau.
  8. Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 8, afbeelding 1 van 2 Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Tournez votre pinceau à 90° et étalez la colle uniformément sur toute la zone.
  9. Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 9, afbeelding 1 van 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 9, afbeelding 2 van 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Appliquez le film sur la surface que vous venez d’encoller.
    • Lissez le film du doigt, en chassant les bulles d’air.
    • Ne touchez plus à votre wader pendant 12 heures.
  10. Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 10, afbeelding 1 van 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 10, afbeelding 2 van 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Décollez le film.
Conclusie
À la place du trou, vous avez maintenant une zone intacte, invisible et étanche. Procédez de la même façon pour réparer les autres trous que vous avez marqués.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en fr
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
89.014 Reputatie
131 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Ho riparato i wader seguendo le indicazioni, ed e stato un trionfo, lavoro perfettamente riuscito. Ora devo provare la tenuta andando a pescare.
Unico problema e il pennarello, che bagnandosi con l’acqua sbava e tende a cancellarsi pur essendo indelebile…. Quando si i Wader si asciugano si rischia di non vedere bene i buchi da riparare se sono di piccola entità.
loris vitali - Antwoord
Ciao Loris, puoi utilizzare un Markal B Paint Stick per contrassegnare le perdite. Puoi acquistarli su Amazon.
Marty Chapman -
My waders have a nice, round hole about 1/4" in diameter, an inch above the top of the gravel guard. Since Seam Grip can't be applied where there isn't any fabric, a patch is evidently needed, but what to use? LDPE? Tenacious Tape? Other? This is a recent pair of Swiftcurrent waders.
AMG - Antwoord
Hi AMG, you can actually fix a hole using Seam Grip by either using LDPE on one side or a TPU patch before applying Seam Grip. Because of the location it would be easier to use a TPU patch, the adhesive would keep it in place while applying Seam Grip. Next apply seam grip to the other side liberally, extending past the hole by a 1/2" in all directions. Cover that with either another TPU patch or LDPE film with a flat weighted object to flatten out the repair while it cures. I hope that helps with future DIY endeavors.
Marty Chapman -
How about the seam in the crotch of the waders?
Steve Kyle - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 99
Afgelopen 30 dagen: 382
Altijd: 19,301
