Ga door naar hoofdinhoud
Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar
Wat je nodig hebt
  1. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Tester un autre chargeur: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Le câble pourrait être HS, si possible, tester avec un câble MFI (Made For Iphone), ou original Apple.
    • Il faut aussi essayer une autre brique de charge secteur, délivrant au moins 5V-1A
  2. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Vérifier le port de charge: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Vérifiez le port de charge, il pourrait être vraiment encrassé ou obstrué.
    • Vous pouvez prendre le risque de nettoyer ce port de charge avec un outil très fin, mais l'opération est dangereuse, vous pourriez abîmer définitivement votre connecteur ! Il est facile à remplacer heureusement.
  3. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Tester des pièces fonctionnelles: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Batterie
    • Connecteur de charge
    • Les composants sont à remplacer s'il s'avère que le problème est résolu après un test !
    • Version française :)
  4. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Le vrai défi !: stap 5, afbeelding 1 van 2 Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Le vrai défi !: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Si vous êtes encore en train de lire, mauvaise nouvelle, vous avez probablement un problème de carte mère !
    • U4500, ou Tristar, est probablement défectueux. il faut remplacer la puce.
    • Le tutoriel vidéo de la réparation de soudure complète !
Conclusie
iPhone réparé ?
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en fr
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alexandre Isaac
2.863 Reputatie
8 handleidingen geschreven
The Repair Academy Lid van The Repair Academy
Business
1 Lid
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 10,889
