Inleiding
Il arrive souvent qu'un iPhone ne charge pas. Voici une liste de tests à faire sur le téléphone pour trouver ce qu'il faut réparer !
Wat je nodig hebt
Le câble pourrait être HS, si possible, tester avec un câble MFI (Made For Iphone), ou original Apple.
Il faut aussi essayer une autre brique de charge secteur, délivrant au moins 5V-1A
Vérifiez le port de charge, il pourrait être vraiment encrassé ou obstrué.
Vous pouvez prendre le risque de nettoyer ce port de charge avec un outil très fin, mais l'opération est dangereuse, vous pourriez abîmer définitivement votre connecteur ! Il est facile à remplacer heureusement.
Batterie
Connecteur de charge
Les composants sont à remplacer s'il s'avère que le problème est résolu après un test !
Si vous êtes encore en train de lire, mauvaise nouvelle, vous avez probablement un problème de carte mère !
U4500, ou Tristar, est probablement défectueux. il faut remplacer la puce.
Le tutoriel vidéo de la réparation de soudure complète !
iPhone réparé ?
iPhone réparé ?
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
