Ga door naar hoofdinhoud
Réparation écran - Huawei Honor 8
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Réparation écran - Huawei Honor 8, Retirer la vitre arrière: stap 1, afbeelding 1 van 3 Réparation écran - Huawei Honor 8, Retirer la vitre arrière: stap 1, afbeelding 2 van 3 Réparation écran - Huawei Honor 8, Retirer la vitre arrière: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Chauffer les parties surlignées en rouge sur la face arrière du téléphone avec un sèche cheveux / décapeur thermique
    • Attention : les bords doivent être chaud, pas brûlants
    • Puis insérer l'iSesamo délicatement entre les deux bords (voir photo)
    • Une fois l'iSesamo inséré, faîtes le contour afin d'enlever la colle
    • ATTENTION : NE PASSEZ PAS L'ISESAMO SUR LA PARTIE SURLIGNÉE EN VERTE
  2. Réparation écran - Huawei Honor 8, Déconnecter la vitre arrière: stap 2, afbeelding 1 van 2 Réparation écran - Huawei Honor 8, Déconnecter la vitre arrière: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Retirer la vis sur le cache métallique qui protège la nappe du capteur d’empreinte
    • Retirer la nappe du capteur d’empreinte à l'aide d'un spatule en plastique
  3. Réparation écran - Huawei Honor 8, Retirer la protection de la carte mère: stap 3, afbeelding 1 van 3 Réparation écran - Huawei Honor 8, Retirer la protection de la carte mère: stap 3, afbeelding 2 van 3 Réparation écran - Huawei Honor 8, Retirer la protection de la carte mère: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Retirer les 16 vis à l'aide du tournevis cruciforme
    • Avec l'iSesamo retirer la protection de la carte mère
  4. Réparation écran - Huawei Honor 8, Décoller la batterie: stap 4, afbeelding 1 van 3 Réparation écran - Huawei Honor 8, Décoller la batterie: stap 4, afbeelding 2 van 3 Réparation écran - Huawei Honor 8, Décoller la batterie: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Retirer les 2 nappes surlignées en rouge
    • Décoller délicatement la batterie a l'aide d'une carte à jouer ou une carte de crédit
  5. Réparation écran - Huawei Honor 8, Préparer le décollage de l'écran: stap 5, afbeelding 1 van 2 Réparation écran - Huawei Honor 8, Préparer le décollage de l'écran: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Décoller la nappe le l'écran
    • Chauffer les contours de l'écran comme à l'étape 1
  6. Réparation écran - Huawei Honor 8, Décoller l'écran: stap 6, afbeelding 1 van 2 Réparation écran - Huawei Honor 8, Décoller l'écran: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Insérer l'iSesamo entre l'écran et le châssis
    • Veillez a bien passer l'iSesamo sous la plaquette blanche de l'écran (voir photo)
    • Faîtes le tour du téléphone.
    • Notez que l'opération peut être plus compliqué selon le niveau de casse de l'écran
  7. Réparation écran - Huawei Honor 8, Nettoyage du châssis: stap 7, afbeelding 1 van 2 Réparation écran - Huawei Honor 8, Nettoyage du châssis: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Retirer délicatement les bouts de verres ainsi que l'adhésif sur la châssis
    • Coller l'écran sur la châssis en faisant passer la nappe par le trou prévu à cet effet
Conclusie
Pour ré assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse :)
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nihoul Victor
261 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen
Est-ce que quelqu'un a essayer ? a combien estimez vous la réparation: ecran + accessoires ? Car le lien ne fonctionne pas. En tout cas tuto très bien réalisé ;)
fabien6-8ol - Antwoord
Moi forcement ...
Chez moi le lien fonctionne, la pièce est à 55,99€, tu peux demander des accessoires gratuit
Nihoul Victor - Antwoord
Bonjour
Merci pour ce tuto. J'aurais juste une question.
Comment recollé la vitre arrière après la réparation ?
J'ai déjà eu le cas sur un smartphone Sony et je n'ai pas réussi à correctement recollé la face arrière.
Merci a bientôt
Comoretto Quentin - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 5,242
