Ga door naar hoofdinhoud
Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate your device.
    • Flip device onto its back.
  2. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the tablet's back cover.
  3. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the battery and remove it.
    • If you wish to replace the battery you can do so here.
  4. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips PH1 screwdriver to unscrew the five 4x2.5mm screws that hold the back cover.
  5. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pop out the back cover.
  6. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement, Antennas: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • After removing the panel and the battery, your tablet should look like this.
  7. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Locate the tablet's antennas.
    • Remove the two 3x2.5mm screws holding them down.
  8. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Antenna Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove antennas and replace them as needed.
Conclusie
Omar
261 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 206
