Ga door naar hoofdinhoud
QSEW QS-1201 Needle Replacement
Wat je nodig hebt
  1. QSEW QS-1201 Needle Replacement, Needle: stap 1, afbeelding 1 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement, Needle: stap 1, afbeelding 2 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement, Needle: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off your machine and unplug it from the outlet.
    • This will prevent accidental activation and injury, even for experts!
  2. QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Have a close look at the difference between the broken needle ( left ) and the brand-new needle ( right ).
  3. QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the needle holder with the broken needle.
  4. QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
  5. QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gently secure the needle with the needle nose pliers.
    • With a tight grip, pull down to remove the needle.
  6. QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Discard the broken needle in a safe place.
    • By doing so, you ensure that no one gets injured when dealing with the trash.
    • Afterward, use the needle nose pliers to insert the new needle into the needle holder securely.
  7. QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use the 3 mm Flathead screwdriver to secure the screw, without over-tightening.
  8. QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Move the needle using the pliers in a circular motion from left to right to verify it moves freely without hitting any surrounding components.
    • You're all set to use your embroidery machine!
Conclusie
Reema
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 451
