Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
×10
Gereedschap
Maak een reinigingsoplossing aan (1:1 70% isopropanol, leidingwater).
Pak de lagers uit en leg ze direct in de reinigingsoplossing.
Beweeg de lagers een beetje heen en weer in de oplossing (beweeg de lagers één voor één met de hand of beweeg het bakje voorzichtig heen en weer); ik heb hiervoor een plastic IKEA-bakje met deksel gebruikt.
Laat de lagers minimaal 30 minuten in de oplossing liggen (een nacht laten liggen is ook mogelijk, maar dit gaf geen beter reinigingsresultaat).
Haal de lagers één voor één uit de oplossing en was ze hierbij nogmaals in de oplossing. Plaats de lagers daarna rechtop op een pluisvrije doek (bijv. een werkplaatsdoek).
De lagers moeten hier nu volledig drogen. Bij mij duurde dit ongeveer 48 uur. Ik heb de lagers tussentijds gecontroleerd en ze op een nieuwe droge plek op de doek gezet en ze daarbij ook omgedraaid. Zo drogen de lagers ook van binnen volledig.
De lineaire geleidingen (stangen) worden pas voor de montage gereinigd en behoeven op dit moment geen verdere behandeling.
Nadat de lagers volledig gedroogd zijn, plaatsen we deze op een nieuw en droog vel papier.
Vervolgens markeren we de positie van de kogels in de lagers. Dit is belangrijk voor zowel het smeren zelf als voor de latere montage, omdat de kogels in specifieke posities moeten worden uitgelijnd en de lagers niet op de as mogen worden gedraaid.
De lagers worden nu voorzichtig op de adapter geplaatst (let op de positie van de kogels).
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
