Wat je nodig hebt
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die 3 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers los.
Position des Markierungsdreieck bemerken, da dieses die Positionierung des Prozessors beim Wiedereinbau festlegt.
Entriegele nun das Koppelungssystem des Prozessors mit einem klassischen Schraubenzieher.
Sorge dafür, dass du die wärmeableitende Paste zwischen Prozessor und Kühlkörper nicht entfernst, da nur so eine korrekte Kühlung des Prozessors gewährleistet ist.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse
