Ga door naar hoofdinhoud
Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Propellers: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four screws connecting the propellers to the device.
  2. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Hold the propellers gently and pull the propellers out of the drone .
  3. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Front Wheels: stap 3, afbeelding 1 van 3 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Front Wheels: stap 3, afbeelding 2 van 3 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Front Wheels: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool or a spudger to separate the drone's cover from the body of the drone.
    • Remove the connector of the drone body and the back wheels using a plastic opening tool.
  4. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the opening tool to separate the drone's body from the drone's shock absorber.
  5. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Hold the wheels gently then pull it out of the drone's lower board wheels connector.
    • Repeat the same step for the other front wheel.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 134
